Внедорожное содружество
Форум о Jeep Cherokee, Mazda Proceed Marvie, Isuzu Bighorn, Chevrolet Suburban и о других крепышах
Текущее время: 09 сен 2010, 20:58
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Эх, не завелся я с утра...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006, 09:28
Не в сети
Цитата
Поблагодарили: 0 раз(а)
Случилась сегодня такая штука. Заправился я блин не в проверенном месте и Дуньку и Тирку, а на утро результат: Тирка напрочь отказался заводиться, качаю помпой топливо и тю-тю, в дополнительном фильтре "на вход" не булькает ничего, снимаю фильтр, но вот беда, не откручивается нижняя пробка с фильтра, я по-дурости, как русский народ делает в тиски, пробиваю фильтр и кручу... Хрусть...
открутил, смотрю туда, "мама, роди меня обратно", лед и парафина куча, вот ё-моё, все дыбом там встало и сломало при откручивании датчик в фильтре, который на пробке нижней. А Дунька не завелась из-за замершего аккумулятора.. :cry: Добирался на работу на электричке...
Сейчас Дунька завелась, поставил в тепло, а Тирку отогнал тоже в теплый бокс, завел и ехал на нем так: Шланг на вход от топливного заменил на длинный, набрал в канистру хорошей салярки и шланг опустил в канистру, которую закрепил в салоне, вот так и ехал при "ОТКЛЮЧЕННОМ" баке. Да и сеточку с ТНВД выкинул нафиг, задолбался чистить, не идет после сотни и разгонялся тупо, а сейчас все в порядке, правда пробку на фильтр теперь ищу...
_________________
SUZUKI JIMNY WIDE 98г, JB33W, 2 места, лифт подвески 4см, колеса 215/75/R15.
Terrano 21й 95г TD-27T, лифт подвески 2`.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006, 18:00
Не в сети
Радист
Цитата
Радист
Даа. вот и первые плоды мороза и плохого топлива! У меня уже надо дополнительный фильтр снимать чистить, пробег подошёл уже! Но пока без неприятностей!
_________________
Bighorn UBS69
____________________
Кто сказал, что люди не умеют летать?
Люди не умеют приземляться!! (c) М.С. Вспышкин.
_____________________________
Нашёл мечту!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 03:02
Цитата
Паша, у тебя всегда с сигналки заводится Дружок?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2006, 08:48
Не в сети
Радист
Цитата
Радист
DIONISII
Чего ты постоянно под гостем пишешь? Непонятно что куда и кто....
По началу, когда только поставил, со второго раза заводилась иногда! А сейчас с первого. Но всё же пару раз со второго тоже было!
У меня, как понял, время крутки стартера мальнькое стоит. При повторной попытке от добовляет несколько милисекунд!
_________________
Bighorn UBS69
Нашёл мечту!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006, 15:39
Не в сети
Я привык после микроба, там при вводе ответа автоматически пароль спрашивает.. Буду отвыкать..
Понял, а я все же на холодную с ключа завожу, а на горячуу с сигналки(по случаю)..
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Эх, не завелся я с утра...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007, 18:42
Не в сети
д
Цитата
д
Сеточку в ТНВД я бы вернул. 8-)
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007, 09:48
Не в сети
Fed
:jeep75: до сих пор без сеточки езжу, едет как надо, саляру фильтрую и се..
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008, 04:17
Не в сети
ох зря... тнвд стоит твоих трудов по прочистке, уж поверь опыту :)
тд27 конечно двиг неубиваемый (приходилось и почти на чистом парафине ехать :)), но эот всяко вредно тнвд - без сетки ездить.
Лучше воткни кка я делал на первом своем дизеле ниссановском (санни 1.7литра, не помню марку уже) - сразу между баком и основным фильтром воткнул камазовский фильтр грубой очистки - он конечно железно-тяжелый и большой (а внутри сменно-промываемый намотанный веревкой такой толстой фильтрующий элемент) - зато работу по очистке от льда и парафина задубевшего - на ура. После его установки - ни разу не менял основного фильтра (было это давно - купить во владе фильтр топливный было трудно - тупо не найдешь, военка еще на жиги ЗИПами торговала).
Хотя я на терране и на мавре щас поставил наоборот в разрыв ПОСЛЕ основного фильтра перед ТНВД фильтр тонкой очистки - по моему жиговский, 40р стоит, пластиковый, такой прозрачный - видно как скапливается вода. Раз в полгода меняй и все (5 мин работы).
Удачи
P.S. а ТНВД всеж любить холить и лелеять надо - ну оч дорогой агрегат :)
_________________
Мавр 97г, WL-T, зеленый крокодил, все есть, пересел с террано 92г
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 09:11
Не в сети
фильтр на разрыве русский тоже у меня стоит, все работает нормально, сеточку ту помятую не восстановишь, новую пока не могу найти, да и не спешу, машина едет, тьфу тьфу.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 10:22
Не в сети
джипер
Цитата
джипер
Поставил сигналку с запуском по времени (через 1-2-4-6-12 часов).
Например при - 20 - 30 и 90-120% влажности ставлю на автоматич прогрев через кажд 4 часа)
с утра проблем с запуском нет уже 2ю зиму.
За -30 через 2часа.
Мои выводы за неск холодных зим с "Дизелем (ТД-27Т, ЛД-20, 2СТ...)" на Камчатке:
1. Нех..й надеяться на качество топлива на заправках:
- ставь пластик.отстойник(он же ФГО) п/д ФТО (он же родной фильтр) топлива;
- ставь только родной фильтр (фирм НИТТО, на крайняк ФРАМ);
2. Ставь проточн.подогреватель диз.топлива с принудит.включением (не автоматич по темпиратуре т-ва) перед ФГО...
Я включаю подогрев только когда машина уже начинает "тупить" или уже "вставать" на трассе (раз два за зиму при неуд заправке от -25 и ниже).
3. Установи "СИГНАЛКУ" с запуском по времени (через 1-2-4-6-12 часов) и ставь на автопрогрев по времени при темпиратуре от -20 и ниже.
Или не ленись перед ответств выездом прогреть пару тройку раз за ночь в ручную с ключа.
П.С: На зимн запуск с утра также влияет состояние:
- аккумулятора и стартера;
- типа и состояния м.масла;
- Чистота и качество фильтров, топлива;
- герметичность топливной системы;
- время посл запуска и термоизоляция моторного отсека (сохранение темпир ДВС и АКБ).
Конечно, дохрена всяких мелочей еще..., но это основное.
Удачи на дорогах всем, и особенно тем у кого жизнь зависит от надежности машины на трассе!!
_________________
N-Datsun, BMD21, 4ВД, TD-27T, мех, LSD.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:27
Не в сети
дж
Цитата
дж
Авто: Homy, Q-ARME24, TD27DT-i, 4WD, A/T,91г.в
Пользуюсь вебастой(дорогая, сволочь) первую зиму, питается из канистры, холодных пусков больше нет, требует внимания аккумулятор, можно лить керосин, очень рекомендую сей прибор.
Комментарий к файлу: Ставил сам
Вебаста.jpg [ 189.82 Кб | Просмотров: 270 ]
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Быстрый ответ
Имя пользователя:
Заголовок:
Чтобы процитировать часть чужого сообщения необходимо:
1. Выделить мышкой нужную часть чужого сообщения
2. Нажать кнопку "Цитата" под никнеймом автора
Текст сообщения:
Введите текст вашего сообщения. Длина сообщения в символах не более: 60000
Смайлики
:D :) :( :o :shock: :? 8-) :manual: :lol: :x :P :oops: :cry: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :rul: :| :mrgreen: :jeep60: :jeep85: :jeep75:
Еще смайлики…
Размер шрифта:
Цвет шрифта
Настройки:
BBCode ВКЛЮЧЕН
[img] ВКЛЮЧЕН
[flash] ВЫКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЕН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ
Отключить в этом сообщении BBCode
Отключить в этом сообщении смайлики
Не преобразовывать адреса URL в ссылки
Напишите цифрами сколько будет <cтo плюс oдин>?
Напишите цифрами сколько будет <cтo плюс oдин>?:
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Pоwеred by рhрBВ © 2000, 2002, 2005, 2007 phрВB Group
Русская поддержка phpBB
Rambler's Top100
